Datasheet Texas Instruments LMZ21701 — Даташит
СерияLMZ21701
SIMPLE SWITCHERВ® 3V to 17V, 1A High Density Nano Module
LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module with 17V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2014
LMZ21701SILRLMZ21701SILT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeSILSIL
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1701TXN7203EC
Parameters / ModelsLMZ21701SILR
LMZ21701SILR
LMZ21701SILT
LMZ21701SILT
Iout(Max), A11
Iq(Typ), мА0.0170.017
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package TypeMicroSiP (LGA)MicroSiP (LGA)
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power GoodEMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good
Switching Frequency(Max), kHz25002500
Switching Frequency(Min), kHz12501250
Switching Frequency(Typ), kHz20002000
Vin(Max), В1717
Vin(Min), В33
Vout(Max), В66
Vout(Min), В0.90.9
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER nano modules are easy-to-use DC-DC solutionsoptimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load withexcellent power conversion efficiency, line and load regulation. The LMZ10500 is a 650mA version moduleand is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
Серия: LMZ21701 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ21701
