Datasheet Texas Instruments LMZ22010TZ/NOPB — Даташит
СерияLMZ22010
МодельLMZ22010TZ/NOPB
Силовой модуль SIMPLE SWITCHER® на 10 А с максимальным входным напряжением 20 В и разделением тока 11-PFM от -40 до 85
LMZ22010 10-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module With 20-V Maximum Input Voltage and Current Sharing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
Pin11
Package TypeNDY
Industry STD TermTO-PMOD
JEDEC CodeS-MSFM-P
Package QTY32
МаркировкаLMZ22010
Width (мм)15
Length (мм)15
Thickness (мм)5.9
Max Height (мм)6.13
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)3 мА
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (PFM) PKG
Package TypeLeaded
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Tracking
Switching Frequency(Max)404 kHz
Switching Frequency(Min)314 kHz
Switching Frequency(Typ)359 kHz
Vin(Max)20 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ22010EVAL
    20 Volt Simple SwitcherВ® Module 10A Current Sharing Evaluation Board
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ22010 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ22010TZ/NOPB
