Datasheet Texas Instruments LMZ30602 — Даташит
СерияLMZ30602
SIMPLE SWITCHERВ® 2.95V to 6V, 2A Power Module in Small QFN Package
LMZ30602 2-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 июн 2017
LMZ30602RKGRLMZ30602RKGT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3939
Package TypeRKGRKG
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка5421854218
Width (мм)99
Length (мм)1111
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Parameters / ModelsLMZ30602RKGR
LMZ30602RKGR
LMZ30602RKGT
LMZ30602RKGT
Iout(Max), A22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG39B1QFN: 99 mm2: 9 x 11(B1QFN)39B1QFN: 99 mm2: 9 x 11(B1QFN)
Package TypeQFNQFN
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,TrackingEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz20002000
Switching Frequency(Min), kHz500500
Switching Frequency(Typ), kHz12501250
Vin(Max), В66
Vin(Min), В2.952.95
Vout(Max), В3.63.6
Vout(Min), В0.80.8
RoHSНе совместимНе совместим
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ30602 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ30602
