Datasheet Texas Instruments LMZ30604RKGR — Даташит
СерияLMZ30604
МодельLMZ30604RKGR
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® от 2,95 В до 6 В, 4 А в малом корпусе QFN 39-B1QFN от -40 до 85
LMZ30604 4-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
Pin3939
Package TypeRKGRKG
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка54418LMZ30604
Width (мм)99
Length (мм)1111
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Iout(Max)4 A
Package Size: mm2:W x L39B1QFN: 99 mm2: 9 x 11(B1QFN) PKG
Package TypeQFN
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
Switching Frequency(Typ)1250 kHz
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ30604EVM-001
    SIMPLE SWITCHERВ® 4A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board
  • How to Configure LMZ30604 Power Module with Ceramic Capacitor (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 2016
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ30604 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ30604RKGR
