Datasheet Texas Instruments LMZ31506RUQT — Даташит
СерияLMZ31506
МодельLMZ31506RUQT
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® от 2,95 до 14,5 В, 6 А с разделением тока 47-B1QFN от -40 до 85
LMZ31506 6-A SIMPLE SWITCHERВ® Pwer Module, 2.95V-14.5V Input and Current Sharing datasheet
PDF, 978 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2017
Pin4747
Package TypeRUQRUQ
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLMZ3150654622
Width (мм)99
Length (мм)1515
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Iout(Max)6 A
Package Size: mm2:W x L47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN) PKG
Package TypeQFN
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max)780 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
Switching Frequency(Typ)500 kHz
Vin(Max)14.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ31506EVM-692
    SIMPLE SWITCHERВ® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board
  • LMZ31506 Parallel Operation
    PDF, 315 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    The LMZ31506 is a 2.95-V to 14.5-V input, 6-A output, integrated power solution which integrates the PWM controller, power MOSFETs, inductor and passives in a low-profile, QFN package. For applications requiring greater than 6 A, it is possible to parallel two or more LMZ31506 devices by following the recommendations in this paper.
  • Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31506 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31506RUQT
