Datasheet Texas Instruments LMZ31506 — Даташит
СерияLMZ31506
SIMPLE SWITCHERВ® 2.95V to 14.5V, 6A Power Module with Current Sharing
LMZ31506 6-A SIMPLE SWITCHERВ® Pwer Module, 2.95V-14.5V Input and Current Sharing datasheet
PDF, 978 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2017
LMZ31506RUQRLMZ31506RUQT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin4747
Package TypeRUQRUQ
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка54622LMZ31506
Width (мм)99
Length (мм)1515
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Parameters / ModelsLMZ31506RUQR
LMZ31506RUQR
LMZ31506RUQT
LMZ31506RUQT
Iout(Max), A66
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN)47B1QFN: 135 mm2: 9 x 15(B1QFN)
Package TypeQFNQFN
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,TrackingCurrent Sharing,EMI Tested,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz780780
Switching Frequency(Min), kHz250250
Switching Frequency(Typ), kHz500500
Vin(Max), В14.514.5
Vin(Min), В2.952.95
Vout(Max), В5.55.5
Vout(Min), В0.60.6
RoHSНе совместимНе совместим
  • LMZ31506 Parallel Operation
    PDF, 315 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    The LMZ31506 is a 2.95-V to 14.5-V input, 6-A output, integrated power solution which integrates the PWM controller, power MOSFETs, inductor and passives in a low-profile, QFN package. For applications requiring greater than 6 A, it is possible to parallel two or more LMZ31506 devices by following the recommendations in this paper.
  • Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V
  • Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
    ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31506 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31506
