Datasheet Texas Instruments LMZ31530 — Даташит
СерияLMZ31530
SIMPLE SWITCHERВ® 3V to 14.5V, 30A Power Module in Small QFN Package
LMZ31530 30-A SIMPLE SWITCHERВ® Pwr Module w/ 3-V to 14.5-V Input datasheet
PDF, 825 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 июн 2017
LMZ31530RLGT
Статус продуктаВ производстве
LMZ31530RLGT
N1
Pin72
Package TypeRLG
Industry STD TermB4QFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLMZ31530
Width (мм)15
Length (мм)16
Thickness (мм)5.8
Pitch (мм).8
Max Height (мм)5.9
Parameters / ModelsLMZ31530RLGT
LMZ31530RLGT
Iout(Max), A30
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG72BQFN: 240 mm2: 15 x 16(BQFN)
Package TypeQFN
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Remote Sense
Switching Frequency(Max), kHz850
Switching Frequency(Min), kHz300
Switching Frequency(Typ), kHz500
Vin(Max), В14.5
Vin(Min), В3
Vout(Max), В3.6
Vout(Min), В0.6
LMZ31530RLGT
RoHSНе совместим
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31530 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ31530
