Datasheet Texas Instruments LMZ31704RVQR — Даташит
Серия | LMZ31704 |
Модель | LMZ31704RVQR |
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® от 2,95 до 17 В, 4 А с разделением тока 42-B3QFN от -40 до 85
LMZ31704 4-A SIMPLE SWITCHERВ® Module, 2.95-V to 17-V Input and Current Sharing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июн 2017
![]() 35 предложений от 13 поставщиков DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 22W. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 5.5V 4A 2.95V - 17V Input.... | |||
LMZ31704RVQR Texas Instruments | 407 ₽ | ||
LMZ31704RVQR Texas Instruments | от 426 ₽ | ||
LMZ31704RVQR Texas Instruments | 626 ₽ | ||
LMZ31704RVQR Texas Instruments | от 1 152 ₽ |
Pin | 42 | 42 |
Package Type | RVQ | RVQ |
Industry STD Term | B3QFN | B3QFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 500 | 500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 54020 | LMZ31704 |
Width (мм) | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 4.3 | 4.3 |
Pitch (мм) | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 4.4 | 4.4 |
Iout(Max) | 4 A |
Package Size: mm2:W x L | 42B3QFN: 100 mm2: 10 x 10(B3QFN) PKG |
Package Type | QFN |
Regulated Outputs | 1 |
Soft Start | Adjustable |
Special Features | Current Sharing,EMI Tested,Frequency Synchronization,Power Good,Remote Sense,Tracking,Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Switching Frequency(Typ) | 1000 kHz |
Vin(Max) | 17 В |
Vin(Min) | 2.95 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: LMZ31704EVM-003
LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMZ31710X2EVM
LMZ31710 Parallel Board
- LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 ParallelPDF, 217 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
The LMZ31710 is a 2.95-V to 17-V input, 10-A output, integrated power solution which integrates the PWM controller, power MOSFETs, inductor and passives in a low-profile, QFN package. For applications requiring greater than 10 A, it is possible to parallel up to six LMZ31710 devices by following the recommendations in this paper. - Using LMZ31710 for Higher Output VoltagesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2015
The LMZ31710 power module has been designed and characterized for operation at output voltages from0.6 V to 5.5 V. However, several applications require higher voltages than the standard point-of-loadvoltages that the LMZ31710 is designed for. Following the guidance in this application note, theLMZ31710 can be used for output voltages up to 9.5 V. All data included in this application note h - Power Module MSL RatingsPDF, 137 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2017
All semiconductor devices, including power modules that have a moisture sensitivity level (MSL) rating and a peak reflow classification, which provides needed information when manufacturing with the device. This application report helps to explain these ratings. - Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 VPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
LMZ31503 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHERВ® Power Modules from 3.3V - Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2014
ThisapplicationnoteoutlinesthemethodstopairanLMZ3powermodulewithanLM10010/1VIDvoltageprogrammertoadjusttheoutputvoltage.TheLMZ3powermoduleisaneasy-to-useintegratedpowersolutionwhichcombinesaDC/DCconverterwithpowerMOSFETs,ashieldedinductor,andpassivecomponentsintoalowprofileQFNpackage,whilest - Working With QFN Power Modules (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc - Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies - QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ31704 (2)
- LMZ31704RVQR LMZ31704RVQT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
