Datasheet Texas Instruments LMZ34002 — Даташит
СерияLMZ34002
SIMPLE SWITCHERВ® 4.5V to 40V, 2A Negative Output Power Module
LMZ34002 15-W Negative Output SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 4.5-V to 40-V I datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 июл 2017
LMZ34002RKGRLMZ34002RKGT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4141
Package TypeRKGRKG
Industry STD TermB1QFNB1QFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLMZ34002LMZ34002
Width (мм)99
Length (мм)1111
Thickness (мм)2.82.8
Pitch (мм).9.9
Max Height (мм)2.92.9
Parameters / ModelsLMZ34002RKGR
LMZ34002RKGR
LMZ34002RKGT
LMZ34002RKGT
Iout(Max), A22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG41B1QFN: 99 mm2: 9 x 11(B1QFN)41B1QFN: 99 mm2: 9 x 11(B1QFN)
Package TypeQFNQFN
Special FeaturesEMI Tested,Negative Output,Remote SenseEMI Tested,Negative Output,Remote Sense
TopologyInvertingInverting
Vin(Max), В4040
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В-17-17
Vout(Min), В-3-3
RoHSНе совместимНе совместим
  • Reducing Output Ripple and Noise using the LMZ34002
    PDF, 443 Кб, Файл опубликован: 10 сен 2013
    IntroductionManyindustrialapplicationsrequirebothpositiveandnegativevoltagestopowertheiranalogcircuitry.Manyoftheseanalogcircuitssuchasdataconverters,audioamplifiers,sensors,andRFapplicationsrequirelownoiseandripple.TheLMZ34002isanegativeoutputvoltagepowermodulewhichcanprovidethenegativeoutputvoltag
  • Working With QFN Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2017
    TexasInstrumentsQuadFlatpackNo-lead(QFN)powermodulesallowfor boardminiaturization,and holdseveraladvantagesoverotherpowermodulepackages.The QFNpackageshavehigherpowerdensity,asmallerroutingarea,improvedthermalperformance,and improvedelectricalparasitics.Additionally,theabsenceof externalleadseliminatesbent-leadconc
  • Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. B)
    PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2017
    This documentoutlinesthe solderingrequirementsfor the TPS84and LMZ3devicefamilies
  • Uninterruptible Synchronization Clock Circuit
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2013
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: LMZ34002 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ34002
