Datasheet Texas Instruments LP2902 — Даташит
СерияLP2902
Четырехместный операционный усилитель сверхмалой мощности
LP324, LP2902 datasheet
PDF, 858 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2005
LP2902DLP2902DRLP2902NLP2902PWLP2902PWRLP2902PWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDNPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500259020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLP2902LP2902LP2902NLP2902LP2902LP2902
Width (мм)3.913.916.354.44.44.4
Length (мм)8.658.6519.3555
Thickness (мм)1.581.583.9111
Pitch (мм)1.271.272.54.65.65.65
Max Height (мм)1.751.755.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP2902D
LP2902D
LP2902DR
LP2902DR
LP2902N
LP2902N
LP2902PW
LP2902PW
LP2902PWR
LP2902PWR
LP2902PWRE4
LP2902PWRE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ808080808080
CMRR(Typ), дБ909090909090
GBW(Typ), МГц0.10.10.10.10.10.1
Input Bias Current(Max), pA200002000020000200002000020000
Iq per channel(Max), мА0.03750.03750.03750.03750.03750.0375
Iq per channel(Typ), мА0.021250.021250.021250.021250.021250.02125
Количество каналов444444
Offset Drift(Typ), uV/C101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА444444
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.050.050.050.050.050.05
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц808080808080
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2902
