Datasheet ТI LP2952-N — Даташит
| Серия | LP2952-N |
Регулируемый микромощный регулятор напряжения с низким падением напряжения
Datasheet
LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2015
| LP2952AIM | LP2952AIM/NOPB | LP2952AIMX/NOPB | LP2952IM | LP2952IM/NOPB | LP2952IMX-3.3/NOPB | LP2952IMX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Скоро будет снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 48 | 48 | 2500 | 48 | 48 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LP2952AIM | LP2952AIM | LP2952AIM | LP2952IM | LP2952IM | LP2952IM | LP2952IM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LP2952AIM![]() | LP2952AIM/NOPB![]() | LP2952AIMX/NOPB![]() | LP2952IM![]() | LP2952IM/NOPB![]() | LP2952IMX-3.3/NOPB![]() | LP2952IMX/NOPB![]() |
| Точность, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Additional Features | Enable Output Discharge Overcurrent Protection Power Good Thermal Shutdown | ||||||
| Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | ||||||
| Fixed Output Options, В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
| Fixed Output Options(V) | 3.3 5 | ||||||
| Iout(Max), A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Iout(Max)(A) | 0.25 | ||||||
| Iq(Typ), мА | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Iq(Typ)(mA) | 0.13 | ||||||
| Noise, uVrms | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||||||
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size(mm2=WxL) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 | ||||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Regulated Outputs(#) | 1 | ||||||
| Special Features | Enable,Output Discharge,Power Good | Enable,Output Discharge,Power Good | Enable,Output Discharge,Power Good | Enable,Output Discharge,Power Good | Enable,Output Discharge,Power Good | Enable,Output Discharge,Power Good | |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Vdo(Typ), мВ | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Vdo(Typ)(mV) | 470 | ||||||
| Vin(Max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Vin(Max)(V) | 30 | ||||||
| Vin(Min), В | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Vin(Min)(V) | -20 | ||||||
| Vout(Max), В | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Vout(Max)(V) | 29 | ||||||
| Vout(Min), В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Vout(Min)(V) | 1.23 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- Battery ChargingPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2952-N (7)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
