Datasheet Texas Instruments LP2953 — Даташит
СерияLP2953
Регулируемый микромощный регулятор напряжения с низким падением напряжения
LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2015
LP2953AIM/NOPBLP2953AIMX/NOPBLP2953IMLP2953IM/NOPBLP2953IMX/NOPBLP2953IN/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDDDNBG
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-P
Package QTY4825004848250020
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаLP2953AIMLP2953AIMLP2953IMLP2953IMLP2953IMLP2953IN
Width (мм)3.913.913.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.99.99.921.755
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.429
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP2953AIM/NOPB
LP2953AIM/NOPB
LP2953AIMX/NOPB
LP2953AIMX/NOPB
LP2953IM
LP2953IM
LP2953IM/NOPB
LP2953IM/NOPB
LP2953IMX/NOPB
LP2953IMX/NOPB
LP2953IN/NOPB
LP2953IN/NOPB
Точность, %333333
Fixed Output Options, В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Iout(Max), A0.250.250.250.250.250.25
Iq(Typ), мА0.130.130.130.130.130.13
Noise, uVrms808080808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ323232323232
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Power GoodEnable,Output Discharge,Power GoodEnable,Output Discharge,Power GoodEnable,Output Discharge,Power GoodEnable,Output Discharge,Power GoodEnable,Output Discharge,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W424242424242
Vdo(Typ), мВ470470470470470470
Vin(Max), В303030303030
Vin(Min), В-20-20-20-20-20-20
Vout(Max), В292929292929
Vout(Min), В1.231.231.231.231.231.23
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2953
Публикации по теме
