Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LP2954 — Даташит
СерияLP2954
5 В и регулируемые микромощные LDO
LP2954, LP2954A 5-V and Adjustable Micropower LDOs datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2016
LP2954IMLP2954IM/NOPBLP2954IMX/NOPBLP2954IS/NOPBLP2954ISX/NOPBLP2954IT/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДа
N123456
Pin888333
Package TypeDDDKTTKTTNDE
Industry STD TermSOICSOICSOICTO-263TO-263TO-220
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-P
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
Маркировка54IM54IMLP29LP2954ISLP2954ISLP2954IT
Width (мм)3.913.913.918.418.4110.16
Length (мм)4.94.94.910.1810.1814.986
Thickness (мм)1.581.581.584.444.444.572
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.754.834.834.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY9525004550045
Parameters / ModelsLP2954IM
LP2954IM
LP2954IM/NOPB
LP2954IM/NOPB
LP2954IMX/NOPB
LP2954IMX/NOPB
LP2954IS/NOPB
LP2954IS/NOPB
LP2954ISX/NOPB
LP2954ISX/NOPB
LP2954IT/NOPB
LP2954IT/NOPB
Точность, %333333
Iout(Max), A0.250.250.250.250.250.25
Iq(Typ), мА0.210.210.210.210.210.21
Noise, uVrms808080808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ141414141414
Package GroupSOICSOICSOICDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W444444444444
Vdo(Typ), мВ800800800800800800
Vin(Max), В303030303030
Vin(Min), В-20-20-20-20-20-20
Vout(Max), В292929292929
Vout(Min), В1.231.231.231.231.231.23
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2954
