Datasheet Texas Instruments LP2957 — Даташит
СерияLP2957
Стабилизатор с низким падением напряжения 5 В для приложений micro-P
LP2957/LP2957A 5V Low-Dropout Regulator for µP Applications datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 апр 2013
LP2957ISX/NOPB
Статус продуктаВ производстве
LP2957ISX/NOPB
N1
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY500
МаркировкаLP2957IS
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Parameters / ModelsLP2957ISX/NOPB
LP2957ISX/NOPB
Точность, %2
Fixed Output Options, В5
Iout(Max), A0.25
Iq(Typ), мА0.15
Noise, uVrms320
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ14
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W60
Vdo(Typ), мВ470
Vin(Max), В30
Vin(Min), В-20
Vout(Max), В5
Vout(Min), В5
LP2957ISX/NOPB
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2957 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2957
