Datasheet Texas Instruments LP2982 — Даташит
СерияLP2982
Микромощный LDO 50 мА со сверхнизким падением напряжения в корпусе SOT-23
LP2982 50-mA Micropower Ultra-Low-Dropout LDO in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 июн 2016
LP2982AIM5-3.0/NOPBLP2982AIM5-3.3LP2982AIM5-3.3/NOPBLP2982AIM5-5.0LP2982AIM5-5.0/NOPBLP2982AIM5X-3.0/NOPBLP2982AIM5X-3.3/NOPBLP2982AIM5X-5.0/NOPBLP2982IM5-3.0/NOPBLP2982IM5-3.3/NOPBLP2982IM5-5.0/NOPBLP2982IM5X-3.0/NOPBLP2982IM5X-3.3/NOPBLP2982IM5X-5.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетДаДаДаНетНетДаНетДа
N1234567891011121314
Pin55555555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000100010001000300030003000100010001000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL20AL19AL19AL18AL18AL20AL19AL18AL20BL19BL18BL20BL19BL18B
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP2982AIM5-3.0/NOPB
LP2982AIM5-3.0/NOPB
LP2982AIM5-3.3
LP2982AIM5-3.3
LP2982AIM5-3.3/NOPB
LP2982AIM5-3.3/NOPB
LP2982AIM5-5.0
LP2982AIM5-5.0
LP2982AIM5-5.0/NOPB
LP2982AIM5-5.0/NOPB
LP2982IM5-3.0/NOPB
LP2982IM5-3.0/NOPB
LP2982IM5-3.3/NOPB
LP2982IM5-3.3/NOPB
LP2982IM5-5.0/NOPB
LP2982IM5-5.0/NOPB
LP2982IM5X-3.0/NOPB
LP2982IM5X-3.0/NOPB
LP2982IM5X-3.3/NOPB
LP2982IM5X-3.3/NOPB
LP2982IM5X-5.0/NOPB
LP2982IM5X-5.0/NOPB
Точность, %2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Fixed Output Options, В3,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,5
Iout(Max), A0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iq(Typ), мА0.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065
Noise, uVrms3030303030303030303030303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ3838383838383838383838383838
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W176176176176176176176176176176176176176176
Vdo(Typ), мВ120120120120120120120120120120120120120120
Vin(Max), В1616161616161616161616161616
Vin(Min), В3.123.123.123.123.123.123.123.123.123.123.123.123.123.12
Vout(Max), В55555555555555
Vout(Min), В33333333333333
RoHSСовместимSee ti.comСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)
    PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
    The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2982
