Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LP2987 — Даташит
СерияLP2987
Микромощный стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения 200 мА и программируемой задержкой сброса при включении питания
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
LP2987AILD-3.0/NOPBLP2987AILD-5.0/NOPBLP2987AILDX-5.0/NOPBLP2987AIMM-5.0/NOPBLP2987AIMX-5.0/NOPBLP2987ILD-3.3/NOPBLP2987IM-3.0/NOPBLP2987IM-3.3/NOPBLP2987IM-5.0LP2987IM-5.0/NOPBLP2987IMM-3.3/NOPBLP2987IMM-5.0/NOPBLP2987IMMX-3.3/NOPBLP2987IMX-3.0/NOPBLP2987IMX-5.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетНетДаДаНетНетНетНетНетДаНет
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeNGNNGNNGNDGKDNGNDDDDDGKDGKDGKDD
Industry STD TermWSONWSONWSONVSSOPSOICWSONSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000450010002500100095959510001000350025002500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBETUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL007AL009AL009AL44AIM5.0BM3.02987IM5.02987IL43BL44BL43B2987I2987I
Width (мм)44433.9143.913.913.913.913333.913.91
Length (мм)44434.944.94.94.94.93334.94.9
Thickness (мм).8.8.8.971.58.81.581.581.581.58.97.97.971.581.58
Pitch (мм).8.8.8.651.27.81.271.271.271.27.65.65.651.271.27
Max Height (мм).8.8.81.071.75.81.751.751.751.751.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP2987AILD-3.0/NOPB
LP2987AILD-3.0/NOPB
LP2987AILD-5.0/NOPB
LP2987AILD-5.0/NOPB
LP2987AIMM-5.0/NOPB
LP2987AIMM-5.0/NOPB
LP2987AIMX-5.0/NOPB
LP2987AIMX-5.0/NOPB
LP2987ILD-3.3/NOPB
LP2987ILD-3.3/NOPB
LP2987IM-3.0/NOPB
LP2987IM-3.0/NOPB
LP2987IM-3.3/NOPB
LP2987IM-3.3/NOPB
LP2987IM-5.0
LP2987IM-5.0
LP2987IM-5.0/NOPB
LP2987IM-5.0/NOPB
LP2987IMM-3.3/NOPB
LP2987IMM-3.3/NOPB
LP2987IMM-5.0/NOPB
LP2987IMM-5.0/NOPB
LP2987IMMX-3.3/NOPB
LP2987IMMX-3.3/NOPB
LP2987IMX-3.0/NOPB
LP2987IMX-3.0/NOPB
LP2987IMX-5.0/NOPB
LP2987IMX-5.0/NOPB
Точность, %222222222222222
Fixed Output Options, В3,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,53,3.3,5
Iout(Max), A0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq(Typ), мА0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Noise, uVrms100100100100100100100100100100100100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ424242424242424242424242424242
Package GroupWSONWSONWSONVSSOPSOICWSONSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (WSON)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111111111
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W160160160160160160160160160160160160160160160
Vdo(Typ), мВ180180180180180180180180180180180180180180180
Vin(Max), В161616161616161616161616161616
Vin(Min), В2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1
Vout(Max), В555555555555555
Vout(Min), В333333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2987
