Datasheet Texas Instruments LP2995 — Даташит
Серия | LP2995 |
Регулятор терминации DDR
LP2995 DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2013
![]() 55 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
LP2995MRX/NOPB Texas Instruments | от 121 ₽ | ||
LP2995M/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LP2995MR/NOPB | по запросу | ||
LP2995M-EVAL Texas Instruments | по запросу |
LP2995LQ/NOPB | LP2995M | LP2995M/NOPB | LP2995MR | LP2995MR/NOPB | LP2995MRX | LP2995MRX/NOPB | LP2995MX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NHP | D | D | DDA | DDA | DDA | DDA | D |
Industry STD Term | WQFN | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PQSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | |
Carrier | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L00005B | 2995M | 2995M | LP2995 | LP2995 | LP2995 | LP2995 | 2995M |
Width (мм) | 4 | 3.91 | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.91 |
Length (мм) | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 |
Thickness (мм) | .8 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.58 |
Pitch (мм) | .5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP2995LQ/NOPB![]() | LP2995M![]() | LP2995M/NOPB![]() | LP2995MR![]() | LP2995MR/NOPB![]() | LP2995MRX![]() | LP2995MRX/NOPB![]() | LP2995MX/NOPB![]() |
Control Mode | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DDR Memory Type | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
Iout VTT(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Typ), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 |
Output | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT |
Package Group | WQFN | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vin Bias(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Bias(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout VTT(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre - DDR-SDRAM Termination Simplified Using A Linear RegulatorPDF, 120 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2002
- AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination.
Серия: LP2995 (8)
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
