Datasheet Texas Instruments LP2996AMR/NOPB — Даташит
СерияLP2996A
МодельLP2996AMR/NOPB
Стабилизатор нагрузки DDR 1,5 А с контактом отключения 8-SO PowerPAD 0–125
LP2996A DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2014
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLP2996AMR
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Control ModeN/A
DDR Memory TypeDDR,DDR2,DDR3,DDR3L
Iout VTT(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.32 мА
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
OutputVREF,VTT
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Regulator TypeLinear Regulator
Special FeaturesShutdown Pin for S3
Vin Bias(Max)5.5 В
Vin Bias(Min)2.2 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.35 В
Vout VTT(Min)0.677 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP2998EVAL
    Evaluation Board for the LP2998
  • Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current
    PDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
    The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2996A (3)
  • Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2996AMR/NOPB
