Datasheet Texas Instruments LP2998MRX/NOPB — Даташит
Серия | LP2998 |
Модель | LP2998MRX/NOPB |
Стабилизатор нагрузки DDR 1,5 А с контактом отключения 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LP2998/LP2998-Q1 DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 20 авг 2014
![]() 39 предложений от 22 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Конвертер-терминал электропитания шины серии LP2998Входное напряжение: 1,35…5,5 (max) ВВыходное напряжение: 677 мВПотребляемый ток: 320 мкАДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТок... | |||
LP2998MRX/NOPB Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LP2998MRX/NOPB Texas Instruments | 70 ₽ | ||
LP2998MRX/NOPB . Texas Instruments | от 199 ₽ | ||
LP2998MRX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MR | LP2998 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 |
Control Mode | N/A |
DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3,DDR3L |
Iout VTT(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 0.32 мА |
Output | VREF,VTT |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
Rating | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max) | 5.5 В |
Vin Bias(Min) | 2.2 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.35 В |
Vout VTT(Min) | 0.677 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP2998EVAL
Evaluation Board for the LP2998
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre - AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination.
Серия: LP2998 (6)
- LP2998MA/NOPB LP2998MAE/NOPB LP2998MAX/NOPB LP2998MR/NOPB LP2998MRE/NOPB LP2998MRX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > DDR Memory Power Solutions
