Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP2998 — Даташит
СерияLP2998
Стабилизатор нагрузки DDR 1,5 А с контактом отключения
LP2998/LP2998-Q1 DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 20 авг 2014
68 предложений от 31 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Конвертер-терминал электропитания шины серии LP2998Входное напряжение: 1,35…5,5 (max) ВВыходное напряжение: 677 мВПотребляемый ток: 320 мкАДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТок...
727GS
LP2998MRE/NOP8
от 24 ₽
Microfind
LP2998MRX/NOPB
32 ₽
LP2998MRX
от 60 ₽
Элрус
LP2998MRX/NOPB
от 61 ₽
LP2998MA/NOPBLP2998MAE/NOPBLP2998MAX/NOPBLP2998MR/NOPBLP2998MRE/NOPBLP2998MRX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDDADDADDA
Industry STD TermSOICSOICSOICHSOICHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952502500952502500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLP2998MAMALP2998MRMR
Width (мм)3.913.913.913.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.894.894.89
Thickness (мм)1.581.581.581.481.481.48
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.71.71.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP2998MA/NOPB
LP2998MA/NOPB
LP2998MAE/NOPB
LP2998MAE/NOPB
LP2998MAX/NOPB
LP2998MAX/NOPB
LP2998MR/NOPB
LP2998MR/NOPB
LP2998MRE/NOPB
LP2998MRE/NOPB
LP2998MRX/NOPB
LP2998MRX/NOPB
Control ModeN/AN/AN/AN/AN/AN/A
DDR Memory TypeDDR,DDR2,DDR3,DDR3LDDR,DDR2,DDR3,DDR3LDDR,DDR2,DDR3,DDR3LDDR,DDR2,DDR3,DDR3LDDR,DDR2,DDR3,DDR3LDDR,DDR2,DDR3,DDR3L
Iout VTT(Max), A1.51.51.51.51.51.5
Iq(Typ), мА0.320.320.320.320.320.32
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
OutputVREF,VTTVREF,VTTVREF,VTTVREF,VTTVREF,VTTVREF,VTT
Package GroupSOICSOICSOICSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulator TypeLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear Regulator
Special FeaturesShutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3
Vin Bias(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin Bias(Min), В2.22.22.22.22.22.2
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В1.351.351.351.351.351.35
Vout VTT(Min), В0.6770.6770.6770.6770.6770.677
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current
    PDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
    The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
  • AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)
    PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination.
  • Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2998
