Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP324-N — Даташит
СерияLP324-N
Операционный усилитель Micropower Quad
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
LP324MLP324M/NOPBLP324MT/NOPBLP324MTX/NOPBLP324MX/NOPBLP324N/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDPWPWDNFF
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5555942500250025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаLP324MLP324MMTMTLP324MLP324N
Width (мм)3.913.914.44.43.916.35
Length (мм)8.658.65558.6519.177
Thickness (мм)1.581.58111.583.429
Pitch (мм)1.271.27.65.651.272.54
Max Height (мм)1.751.751.21.21.755.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP324M
LP324M
LP324M/NOPB
LP324M/NOPB
LP324MT/NOPB
LP324MT/NOPB
LP324MTX/NOPB
LP324MTX/NOPB
LP324MX/NOPB
LP324MX/NOPB
LP324N/NOPB
LP324N/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ), дБ9090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц0.10.10.10.10.1
GBW(Typ)(MHz)0.1
Input Bias Current(Max), pA1000010000100001000010000
Input Bias Current(Max)(pA)10000
Iq per channel(Max), мА0.03750.03750.03750.03750.0375
Iq per channel(Max)(mA)0.0375
Iq per channel(Typ), мА0.021250.021250.021250.021250.02125
Iq per channel(Typ)(mA)0.02125
Количество каналов44444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА44444
Output Current(Typ)(mA)4
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.050.050.050.050.05
Slew Rate(Typ)(V/us)0.05
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)32
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8080808080
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)80
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ99999
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)9
RoHSTBDСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324-N
Публикации по теме
