Datasheet Texas Instruments LP3470M5-3.08 — Даташит
СерияLP3470
МодельLP3470M5-3.08
Active low Reset IC with Programmable Delay and 1% Reset ThresholdВ  5-SOT-23 -20 to 85
LP3470 Voltage Supervisor With Programmable Delay and 1% Reset Threshold datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 апр 2016
44 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
LP3470M5-3.08/NOPB
от 34 ₽
Рутоника
LP3470M5-3.08/NOPB
60 ₽
Контест
LP3470M5-3.08
96 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LP3470M5-3.08
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаD28B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLP3470M5-3.08/NOPB
Replacement CodeS
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)16 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3,3.3,4.4,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Рабочий диапазон температурот -20 до 85,-40 до 85 C
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy1 %
Threshold Voltage 1(Typ)2.63,2.75,2.83,2.93,3.08,3.65,4,4.38,4.63,4.8 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)5 В
VCC(Min)0.5 В
Watchdog Timer WDINone sec
RoHSSee ti.com
  • Maximizing Start-Up Loads w/LM3352 Regulated Buck-Boost Switched Cap Converter (Rev. B)
    PDF, 76 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses maximizing start-up loads with the LM3352 regulated buck/boost switched capacitor converter.
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
LP3470M53.08, LP3470M5 3.08
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3470M5-3.08
