Datasheet Texas Instruments LP38500-ADJ — Даташит
СерияLP38500-ADJ
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 1,5 А для входов от 2,7 В до 5,5 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 сен 2015
LP38500ASD-ADJ/NOPBLP38500ASDX-ADJ/NOPBLP38500ATJ-ADJ/NOPBLP38500SD-ADJ/NOPBLP38500SDE-ADJ/NOPBLP38500SDX-ADJ/NOPBLP38500TJ-ADJ/NOPBLP38500TS-ADJ/NOPBLP38500TSX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетДаДаДа
N123456789
Pin885888555
Package TypeNGSNGSNDQNGSNGSNGSNDQKTTKTT
Industry STD TermWSONWSONTO-263WSONWSONWSONTO-263TO-263TO-263
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-MSFM-LR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-MSFM-LR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY10004500100010002504500100045500
CarrierSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLKUALKUALP38500LKUBLKUBLKUBTJ-ADJTS-ADJTS-ADJ
Width (мм)2.52.59.852.52.52.59.858.428.42
Length (мм)3310.1633310.1610.1610.16
Thickness (мм).8.82.8.8.824.584.58
Pitch (мм).5.51.7.5.5.51.71.71.7
Max Height (мм).8.82.25.8.8.82.254.834.83
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP38500ASD-ADJ/NOPB
LP38500ASD-ADJ/NOPB
LP38500ATJ-ADJ/NOPB
LP38500ATJ-ADJ/NOPB
LP38500SD-ADJ/NOPB
LP38500SD-ADJ/NOPB
LP38500SDE-ADJ/NOPB
LP38500SDE-ADJ/NOPB
LP38500SDX-ADJ/NOPB
LP38500SDX-ADJ/NOPB
LP38500TJ-ADJ/NOPB
LP38500TJ-ADJ/NOPB
LP38500TS-ADJ/NOPB
LP38500TS-ADJ/NOPB
LP38500TSX-ADJ/NOPB
LP38500TSX-ADJ/NOPB
Точность, %222222222
Iout(Max), A1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq(Typ), мА222222222
Noise, uVrms100100100100100100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ252525252525252525
Package GroupWSONWSONTO-263WSONWSONWSONTO-263TO-263TO-263
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W333333333333333333
Vdo(Typ), мВ220220220220220220220220220
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vout(Max), В5.15.15.15.15.15.15.15.15.1
Vout(Min), В0.60.60.60.60.60.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38500-ADJ
