Datasheet Texas Instruments LP38501-ADJ — Даташит
СерияLP38501-ADJ
Линейный стабилизатор FlexCap с малым падением напряжения 3 А для входов от 2,7 В до 5,5 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 3-A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 авг 2015
LP38501ATJ-ADJ/NOPBLP38501TJ-ADJ/NOPBLP38501TS-ADJ/NOPBLP38501TSX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5555
Package TypeNDQNDQKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-LR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY1000100045500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLP38501ALP38501TS-ADJLP38501
Width (мм)9.859.858.428.42
Length (мм)10.1610.1610.1610.16
Thickness (мм)224.584.58
Pitch (мм)1.71.71.71.7
Max Height (мм)2.252.254.834.83
Parameters / ModelsLP38501ATJ-ADJ/NOPB
LP38501ATJ-ADJ/NOPB
LP38501TJ-ADJ/NOPB
LP38501TJ-ADJ/NOPB
LP38501TS-ADJ/NOPB
LP38501TS-ADJ/NOPB
LP38501TSX-ADJ/NOPB
LP38501TSX-ADJ/NOPB
Точность, %2222
Iout(Max), A3333
Iq(Typ), мА2222
Noise, uVrms100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ25252525
Package GroupTO-263TO-263TO-263TO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W33333333
Vdo(Typ), мВ420420420420
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vout(Max), В5555
Vout(Min), В0.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Multi-Chip Packages
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
  • AN-1824 FlexCap Technology Simplifies LDO Design (Rev. A)
    PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The low dropout (LDO) voltage regulator brings the advantage of power savings to system design byreducing the voltage required to maintain output regulation. However, the traditional LDO has alwaysbrought with it the disadvantage of placing tight restrictions on the equivalent series resistance (ESR) ofthe output capacitor in order to keep the regulator stable. This requirement has been elim
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38501-ADJ
