Datasheet Texas Instruments LP38502-ADJ — Даташит
| Серия | LP38502-ADJ |
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 1,5 А для входов от 2,7 В до 5,5 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 сен 2015
Купить LP38502 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 289 ₽42 предложений от 28 поставщиков Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 2.7В до 5.5В (Vin), 220мВ, 600мВ до 5В/1.5А | |||
| LP38502ASDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| LP38502TSX-ADJ Texas Instruments | от 254 ₽ | ||
| LP38502SDE-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LP38502TJ-ADJ Texas Instruments | по запросу | ||
| LP38502ASD-ADJ/NOPB | LP38502ASDX-ADJ/NOPB | LP38502ATJ-ADJ/NOPB | LP38502SD-ADJ/NOPB | LP38502SDE-ADJ/NOPB | LP38502SDX-ADJ/NOPB | LP38502TJ-ADJ/NOPB | LP38502TS-ADJ/NOPB | LP38502TSX-ADJ/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | NGS | NGS | NDQ | NGS | NGS | NGS | NDQ | KTT | KTT |
| Industry STD Term | WSON | WSON | TO-263 | WSON | WSON | WSON | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-MSFM-L | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-MSFM-L | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
| Package QTY | 1000 | 4500 | 1000 | 1000 | 250 | 4500 | 1000 | 45 | 500 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | LKVA | LKVA | TJ-ADJ | LKVB | LKVB | LKVB | TJ-ADJ | LP38502 | TS-ADJ |
| Width (мм) | 2.5 | 2.5 | 9.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.85 | 8.42 | 8.42 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 10.16 | 3 | 3 | 3 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| Thickness (мм) | .8 | .8 | 2 | .8 | .8 | .8 | 2 | 4.58 | 4.58 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | 1.7 | .5 | .5 | .5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 | 2.25 | .8 | .8 | .8 | 2.25 | 4.83 | 4.83 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LP38502ASD-ADJ/NOPB![]() | LP38502ASDX-ADJ/NOPB![]() | LP38502ATJ-ADJ/NOPB![]() | LP38502SD-ADJ/NOPB![]() | LP38502SDE-ADJ/NOPB![]() | LP38502SDX-ADJ/NOPB![]() | LP38502TJ-ADJ/NOPB![]() | LP38502TS-ADJ/NOPB![]() | LP38502TSX-ADJ/NOPB![]() |
| Точность, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iq(Typ), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Package Group | WSON | WSON | TO-263 | WSON | WSON | WSON | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vdo(Typ), мВ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
Серия: LP38502-ADJ (9)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
