Datasheet Texas Instruments LP38503-ADJ — Даташит
СерияLP38503-ADJ
Линейный стабилизатор FlexCap с малым падением напряжения 3 А для входов от 2,7 В до 5,5 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 3-A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 авг 2015
3A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs
LifeElectronics
LP38503-ADJ
LP38503-ADJ
LP38503ATJ-ADJ/NOPBLP38503TJ-ADJ/NOPBLP38503TS-ADJ/NOPBLP38503TSX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin5555
Package TypeNDQNDQKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-LR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY1000100045500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаTJ-ADJLP38503LP38503LP38503
Width (мм)9.859.858.428.42
Length (мм)10.1610.1610.1610.16
Thickness (мм)224.584.58
Pitch (мм)1.71.71.71.7
Max Height (мм)2.252.254.834.83
Parameters / ModelsLP38503ATJ-ADJ/NOPB
LP38503ATJ-ADJ/NOPB
LP38503TJ-ADJ/NOPB
LP38503TJ-ADJ/NOPB
LP38503TS-ADJ/NOPB
LP38503TS-ADJ/NOPB
LP38503TSX-ADJ/NOPB
LP38503TSX-ADJ/NOPB
Точность, %2222
Iout(Max), A3333
Iq(Typ), мА2222
Noise, uVrms100100100100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ25252525
Package GroupTO-263TO-263TO-263TO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W33333333
Vdo(Typ), мВ420420420420
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vout(Max), В5555
Vout(Min), В0.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38503-ADJ
