Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LP38511 — Даташит
СерияLP38511
Линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, 800 мА, с быстрым переходным откликом и флагом ошибки
LP38511-1.8 800mA Fast-Trans Resp Low-Drpot Linear VReg w/Error Flag datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 апр 2013
LP38511TJ-1.8/NOPBLP38511TS-1.8/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin55
Package TypeNDQKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-PSFM-G
Package QTY100045
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаL38511TJLP38511
Width (мм)9.858.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)24.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)2.254.83
Parameters / ModelsLP38511TJ-1.8/NOPB
LP38511TJ-1.8/NOPB
LP38511TS-1.8/NOPB
LP38511TS-1.8/NOPB
Точность, %22
Fixed Output Options, В1.81.8
Iout(Max), A0.80.8
Iq(Typ), мА7.57.5
Noise, uVrms7575
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ4242
Package GroupTO-263TO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W6060
Vdo(Typ), мВ260260
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В2.252.25
Vout(Max), В1.81.8
Vout(Min), В1.81.8
RoHSСовместимСовместим
Серия: LP38511 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38511
