Datasheet Texas Instruments LP38513 — Даташит
СерияLP38513
3A Линейный регулятор с быстрым откликом и сверхнизким падением напряжения
LP38513 3-A Fast Response Ultra-Low Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2015
48 предложений от 26 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP38513S-1.8/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 2.25V to 5.5V, 425mV Dropout, 1.8Vout, 3Aout, TO-263-5
LP38513TJ-ADJ
110 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LP38513TJ-ADJ/NOPB
от 203 ₽
LP38513TJ-ADJ/NOPB
от 495 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LP38513TJ-ADJEV
LP38513S-1.8/NOPBLP38513SX-1.8/NOPBLP38513T-1.8/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin555
Package TypeKTTKTTNDH
Industry STD TermTO-263TO-263TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-L
Package QTY4550045
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
Маркировка-1.8-1.8-1.8
Width (мм)8.428.4210.16
Length (мм)10.1610.1614.986
Thickness (мм)4.584.584.572
Pitch (мм)1.71.71.702
Max Height (мм)4.834.834.7
Parameters / ModelsLP38513S-1.8/NOPB
LP38513S-1.8/NOPB
LP38513SX-1.8/NOPB
LP38513SX-1.8/NOPB
LP38513T-1.8/NOPB
LP38513T-1.8/NOPB
Точность, %222
Fixed Output Options, В1.81.81.8
Iout(Max), A333
Iq(Typ), мА101010
Noise, uVrms454545
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ292929
Package GroupDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W323232
Vdo(Typ), мВ425425425
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.252.252.25
Vout(Max), В1.81.81.8
Vout(Min), В1.81.81.8
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38513
