Datasheet Texas Instruments LP38513-ADJ — Даташит
СерияLP38513-ADJ
Регулируемый линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, 3 А, с быстрым переходным откликом и малым падением напряжения
3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2013
LP38513TJ-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производстве
LP38513TJ-ADJ/NOPB
N1
Pin5
Package TypeNDQ
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-MSFM-L
Package QTY1000
МаркировкаLP38513
Width (мм)9.85
Length (мм)10.16
Thickness (мм)2
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)2.25
Parameters / ModelsLP38513TJ-ADJ/NOPB
LP38513TJ-ADJ/NOPB
Точность, %2
Iout(Max), A3
Iq(Typ), мА8
Noise, uVrms25
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ28
Package GroupTO-263
Package Size: mm2:W x L, PKG5TO-263: 142 mm2: 14.01 x 10.16(TO-263)
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W67
Vdo(Typ), мВ470
Vin(Max), В5.5
Vin(Min), В2.25
Vout(Max), В5
Vout(Min), В0.5
LP38513TJ-ADJ/NOPB
  • AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note describes the TO–263 THIN Package.
Серия: LP38513-ADJ (1)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38513-ADJ
Публикации по теме
