Datasheet Texas Instruments LP38690-ADJ — Даташит
Серия | LP38690-ADJ |
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 1 А, регулируемой стабильной выходной мощностью и керамическими выходными конденсаторами
LP3869x-ADJ 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulator With Adjustable Output - Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 25 фев 2016
LP38690SD-ADJ | LP38690SD-ADJ/NOPB | LP38690SDX-ADJ/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | NGG | NGG | NGG |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L112B | L112B | L112B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Package QTY | 1000 | 4500 |
Parameters / Models | LP38690SD-ADJ![]() | LP38690SD-ADJ/NOPB![]() | LP38690SDX-ADJ/NOPB![]() |
Точность, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Noise, uVrms | 80 | 80 | 80 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 45 | 45 | 45 |
Package Group | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 51 | 51 | 51 |
Vdo(Typ), мВ | 450 | 450 | 450 |
Vin(Max), В | 10 | 10 | 10 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 9 | 9 | 9 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LP38690-ADJ (3)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
