Datasheet Texas Instruments LP38691-ADJ — Даташит
| Серия | LP38691-ADJ |
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА, регулируемой стабильной выходной мощностью и керамической выходной емкостью
LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 янв 2016
500mA Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output Stable with Ceramic Output Capacitors | |||
| LP38691-ADJ_10 | по запросу | ||
| LP38691SD-ADJ | LP38691SD-ADJ/NOPB | LP38691SDX-ADJ/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | NGG | NGG | NGG |
| Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 4500 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | L117B | L117B | L117B |
| Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .8 | .8 | .8 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LP38691SD-ADJ![]() | LP38691SD-ADJ/NOPB![]() | LP38691SDX-ADJ/NOPB![]() |
| Точность, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Iq(Typ), мА | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| Noise, uVrms | 80 | 80 | 80 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 45 | 45 | 45 |
| Package Group | WSON | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Foldback Overcurrent Protection | Foldback Overcurrent Protection | Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 51 | 51 | 51 |
| Vdo(Typ), мВ | 250 | 250 | 250 |
| Vin(Max), В | 10 | 10 | 10 |
| Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vout(Max), В | 9 | 9 | 9 |
| Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
Серия: LP38691-ADJ (3)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
