Datasheet ТI LP38692-ADJ — Даташит
СерияLP38692-ADJ
Datasheet Texas Instruments LP38692-ADJ
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 1 А, регулируемой стабильной выходной мощностью и керамическими выходными конденсаторами
LP3869x-ADJ 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulator With Adjustable Output - Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 25 фев 2016
LP38692MP-ADJLP38692MP-ADJ/NOPBLP38692MPX-ADJ/NOPBLP38692SD-ADJLP38692SD-ADJ/NOPBLP38692SDX-ADJ/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНет
N123456
Pin555666
Package TypeNDCNDCNDCNGGNGGNGG
Industry STD TermSOTSOT-223SOT-223WSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
МаркировкаLJNBLJNBLJNBL122BL122BL122B
Width (мм)3.563.563.56333
Length (мм)6.56.56.5333
Thickness (мм)1.61.61.6.8.8.8
Pitch (мм)1.51.51.5.95.95.95
Max Height (мм)1.81.81.8.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY1000200010004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Parameters / ModelsLP38692MP-ADJ
LP38692MP-ADJ
LP38692MP-ADJ/NOPB
LP38692MP-ADJ/NOPB
LP38692MPX-ADJ/NOPB
LP38692MPX-ADJ/NOPB
LP38692SD-ADJ
LP38692SD-ADJ
LP38692SD-ADJ/NOPB
LP38692SD-ADJ/NOPB
LP38692SDX-ADJ/NOPB
LP38692SDX-ADJ/NOPB
Точность, %1.41.41.41.4
Accuracy(%)55
Additional FeaturesEnable
Foldback Overcurrent Protection
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.53 | 1ku0.53 | 1ku
Iout(Max), A1111
Iout(Max)(A)11
Iq(Typ), мА0.0550.0550.0550.055
Iq(Typ)(mA)0.0550.055
Noise, uVrms80808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ45454545
PSRR @ 100KHz(dB)4545
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223WSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223)5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Regulated Outputs(#)11
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W51515151
Vdo(Typ), мВ250250250250
Vdo(Typ)(mV)250250
Vin(Max), В10101010
Vin(Max)(V)1010
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vin(Min)(V)2.72.7
Vout(Max), В9999
Vout(Max)(V)99
Vout(Min), В1.251.251.251.25
Vout(Min)(V)1.251.25
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38692-ADJ
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
