Datasheet Texas Instruments LP38693-ADJ — Даташит
СерияLP38693-ADJ
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА, регулируемой стабильной выходной мощностью и керамическим выходным конденсатором.
LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 янв 2016
LP38693MP-ADJ/NOPBLP38693MPX-ADJ/NOPBLP38693SD-ADJ/NOPBLP38693SDX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5566
Package TypeNDCNDCNGGNGG
Industry STD TermSOT-223SOT-223WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY1000200010004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLJUBLJUBL127BL127B
Width (мм)3.563.5633
Length (мм)6.56.533
Thickness (мм)1.61.6.8.8
Pitch (мм)1.51.5.95.95
Max Height (мм)1.81.8.8.8
Parameters / ModelsLP38693MP-ADJ/NOPB
LP38693MP-ADJ/NOPB
LP38693MPX-ADJ/NOPB
LP38693MPX-ADJ/NOPB
LP38693SD-ADJ/NOPB
LP38693SD-ADJ/NOPB
LP38693SDX-ADJ/NOPB
LP38693SDX-ADJ/NOPB
Точность, %10101010
Iout(Max), A0.50.50.50.5
Iq(Typ), мА0.0550.0550.0550.055
Noise, uVrms80808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ45454545
Package GroupSOT-223SOT-223WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223)5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W51515151
Vdo(Typ), мВ250250250250
Vin(Max), В10101010
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vout(Max), В9999
Vout(Min), В1.251.251.251.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38693-ADJ
