Datasheet Texas Instruments LP38693-ADJ-Q1 — Даташит
СерияLP38693-ADJ-Q1
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА, регулируемой стабильной выходной мощностью и керамическим выходным конденсатором.
LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 янв 2016
LP38693QSD-ADJ/NOPBLP38693QSDX-ADJ/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin66
Package TypeNGGNGG
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLLRBLLRB
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLP38693QSD-ADJ/NOPB
LP38693QSD-ADJ/NOPB
Точность, %55
Iout(Max), A0.50.5
Iq(Typ), мА0.0550.055
Noise, uVrms8080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ4545
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent ProtectionEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W5151
Vdo(Typ), мВ250250
Vin(Max), В1010
Vin(Min), В2.72.7
Vout(Max), В99
Vout(Min), В1.251.25
RoHSСовместимСовместим
Серия: LP38693-ADJ-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38693-ADJ-Q1
