Datasheet Texas Instruments LP3878-ADJ — Даташит
СерияLP3878-ADJ
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для напряжения от 1 В до 5 В.
LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise Ceramic Stable" Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications datasheet "
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2015
LP3878MR-ADJLP3878MR-ADJ/NOPBLP3878MRX-ADJ/NOPBLP3878SD-ADJ/NOPBLP3878SDX-ADJ/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDADDADDANGTNGT
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY9595250010004500
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаMRADJ3878MRADJ3878ADJ3878ADJ
Width (мм)3.93.93.944
Length (мм)4.894.894.8944
Thickness (мм)1.481.481.48.8.8
Pitch (мм)1.271.271.27.8.8
Max Height (мм)1.71.71.7.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP3878MR-ADJ
LP3878MR-ADJ
LP3878MR-ADJ/NOPB
LP3878MR-ADJ/NOPB
LP3878MRX-ADJ/NOPB
LP3878MRX-ADJ/NOPB
LP3878SD-ADJ/NOPB
LP3878SD-ADJ/NOPB
LP3878SDX-ADJ/NOPB
LP3878SDX-ADJ/NOPB
Точность, %33333
Iout(Max), A0.80.80.80.80.8
Iq(Typ), мА5.55.55.55.55.5
Noise, uVrms1818181818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ3535353535
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W4343434343
Vdo(Typ), мВ475475475475475
Vin(Max), В1616161616
Vin(Min), В2.52.52.52.52.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.5
Vout(Min), В11111
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)
    PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3878-ADJ
