Datasheet Texas Instruments LP3879 — Даташит
СерияLP3879
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для низкого напряжения.
LP3879 Micropower 800mA Low Noise Ceramic Stable VReg for Low V Apps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2013
32 предложений от 26 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP3879MR-1.2 Fixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 6V, 475mV Dropout, 1.2Vout, 800mAout, SOIC-8
LP3879SD-1.2
37 ₽
Рутоника
LP3879MR-1.2
145 ₽
727GS
LP3879
LifeElectronics
LP3879SD-1.0
LP3879MR-1.0/NOPBLP3879MR-1.2LP3879MR-1.2/NOPBLP3879MRX-1.0/NOPBLP3879MRX-1.2/NOPBLP3879SD-1.0/NOPBLP3879SD-1.2/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDADDADDADDADDANGTNGT
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICHSOICHSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY9595952500250010001000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка3879MR1.2LP38793879LP387979SD1.079SD1.2
Width (мм)3.93.93.93.93.944
Length (мм)4.894.894.894.894.8944
Thickness (мм)1.481.481.481.481.48.8.8
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27.8.8
Max Height (мм)1.71.71.71.71.7.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP3879MR-1.0/NOPB
LP3879MR-1.0/NOPB
LP3879MR-1.2
LP3879MR-1.2
LP3879MR-1.2/NOPB
LP3879MR-1.2/NOPB
LP3879MRX-1.0/NOPB
LP3879MRX-1.0/NOPB
LP3879MRX-1.2/NOPB
LP3879MRX-1.2/NOPB
LP3879SD-1.0/NOPB
LP3879SD-1.0/NOPB
LP3879SD-1.2/NOPB
LP3879SD-1.2/NOPB
Точность, %3333333
Fixed Output Options, В1,1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.2
Iout(Max), A0.80.80.80.80.80.80.8
Iq(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.2
Noise, uVrms18181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ35353535353535
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W40404040404040
Vdo(Typ), мВ475475475475475475475
Vin(Max), В6666666
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В1.21.21.21.21.21.21.2
Vout(Min), В1111111
RoHSСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3879
