Datasheet Texas Instruments LP38798 — Даташит
| Серия | LP38798 |
Сверхмалошумящий LDO с высоким PSRR, 800 мА
LP38798 800-mA Ultra-Low-Noise, High-PSRR LDO datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 янв 2017
Купить LP38798 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 783 ₽69 предложений от 30 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор напряжения линейный серии LP38798Входное напряжение: 3…20 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое - 1,2…19,8 ВВыходной ток: 800 мАХарактеристика: падение напряжения... | |||
| LP38798SDX-ADJ Texas Instruments | от 217 ₽ | ||
| LP38798SDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 276 ₽ | ||
| LP38798EVM Texas Instruments | по запросу | ||
| LP38798SDE-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LP38798SD-ADJ/NOPB | LP38798SDE-ADJ/NOPB | LP38798SDX-ADJ/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 12 | 12 | 12 |
| Package Type | DNT | DNT | DNT |
| Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | L00075B | L00075B | L00075B |
| Width (мм) | 4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LP38798SD-ADJ/NOPB![]() | LP38798SDE-ADJ/NOPB![]() | LP38798SDX-ADJ/NOPB![]() |
| Точность, % | 2 | 2 | 2 |
| Iout(Max), A | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Iq(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Noise, uVrms | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Capacitor Type | Ceramic,Non-Ceramic | Ceramic,Non-Ceramic | Ceramic,Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 65 | 65 | 65 |
| Package Group | WSON | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable | Enable | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 35 | 35 | 35 |
| Vdo(Typ), мВ | 200 | 200 | 200 |
| Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 |
| Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 |
| Vout(Max), В | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LP38798 (3)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
