Datasheet Texas Instruments LP38851 — Даташит
СерияLP38851
Регулируемый линейный LDO-регулятор с выходным током 800 мА и высокой точностью, с возможностью включения и плавным пуском
800 mA Fast-Response High-Accuracy Adj LDO Linear Reg w/ Enable & Soft-Start datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 апр 2013
LP38851MR-ADJ/NOPBLP38851MRX-ADJ/NOPBLP38851S-ADJ/NOPBLP38851SX-ADJ/NOPBLP38851T-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНет
N12345
Pin88777
Package TypeDDADDAKTWKTWNDZ
Industry STD TermHSOICHSOICTO-263TO-263TO-220
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-L
Package QTY9525004550045
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаL38851L38851-ADJ-ADJ-ADJ
Width (мм)3.93.98.898.8910.16
Length (мм)4.894.8910.110.114.986
Thickness (мм)1.481.484.444.444.572
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.71.74.654.654.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP38851MR-ADJ/NOPB
LP38851MR-ADJ/NOPB
LP38851MRX-ADJ/NOPB
LP38851MRX-ADJ/NOPB
LP38851S-ADJ/NOPB
LP38851S-ADJ/NOPB
LP38851SX-ADJ/NOPB
LP38851SX-ADJ/NOPB
LP38851T-ADJ/NOPB
LP38851T-ADJ/NOPB
Точность, %22222
Iout(Max), A0.80.80.80.80.8
Iq(Typ), мА1010101010
Noise, uVrms9090909090
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ5050505050
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263)7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111
Special FeaturesEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W6060606060
Vdo(Typ), мВ115115115115115
Vin(Max), В5.55.55.55.55.5
Vin(Min), В0.9150.9150.9150.9150.915
Vout(Max), В1.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)
    PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38851
