Datasheet Texas Instruments LP38859 — Даташит
СерияLP38859
3А Быстродействующий высокоточный линейный стабилизатор LDO с плавным пуском
LP38859 3-A Fast-Response High-Accuracy LDO Linear Regulator With Soft Start datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 сен 2015
LP38859S-1.2/NOPBLP38859SX-1.2/NOPBLP38859T-0.8/NOPBLP38859T-1.2/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin5555
Package TypeKTTKTTNDHNDH
Industry STD TermTO-263TO-263TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY455004545
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка-1.2LP38859SLP38859T-1.2
Width (мм)8.428.4210.1610.16
Length (мм)10.1610.1614.98614.986
Thickness (мм)4.584.584.5724.572
Pitch (мм)1.71.71.7021.702
Max Height (мм)4.834.834.74.7
Parameters / ModelsLP38859S-1.2/NOPB
LP38859S-1.2/NOPB
LP38859SX-1.2/NOPB
LP38859SX-1.2/NOPB
LP38859T-0.8/NOPB
LP38859T-0.8/NOPB
LP38859T-1.2/NOPB
LP38859T-1.2/NOPB
Точность, %1111
Fixed Output Options, В0.8,1.20.8,1.20.8,1.20.8,1.2
Iout(Max), A3333
Iq(Typ), мА10101010
Noise, uVrms150150150150
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ37373737
Package GroupDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesSoft StartSoft StartSoft StartSoft Start
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W43434343
Vdo(Typ), мВ350350350350
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В1.151.151.151.15
Vout(Max), В1.21.21.21.2
Vout(Min), В0.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38859
