Datasheet Texas Instruments LP38869 — Даташит
СерияLP38869
Линейный регулятор FlexCap с низким падением напряжения, 1 А, точность 1 %
LP38869 1A FlexCap, Low-Dropout Linear Reg w/ 0.75% Accuracy datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2013
LP38869MH/NOPBLP38869MHE/NOPBLP38869MHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin161616
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY922502500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаMHMHLP38869
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLP38869MH/NOPB
LP38869MH/NOPB
LP38869MHE/NOPB
LP38869MHE/NOPB
LP38869MHX/NOPB
LP38869MHX/NOPB
Точность, %222
Fixed Output Options, В2.52.52.5
Iout(Max), A111
Iq(Typ), мА0.60.60.6
Noise, uVrms505050
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ505050
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP)16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP)16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnable,Soft StartEnable,Soft StartEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W141141141
Vdo(Typ), мВ200200200
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.7
Vout(Max), В2.52.52.5
Vout(Min), В2.52.52.5
  • AN-2261 LP38869EVAL - 800mA LDO with High PSRR and Low Noise (Rev. A)
    PDF, 536 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38869EVAL evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38869MH highperformance LDO voltage regulator. It is intended to provide a flexible circuit configuration and access topoints of interest.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38869
