Datasheet Texas Instruments LP3954 — Даташит
| Серия | LP3954 |
Расширенный блок управления освещением
LP3954 Advanced Lighting Management Unit datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 мар 2013
Купить LP3954 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 046 ₽31 предложений от 25 поставщиков Регулятор для светодиодных ламп. Вход. напряж.min 3 В, max 5.3 В. Мак выход. напряжение 5.3 В, Тип преобразователя Повышающий, Выходной ток,... | |||
| LP3954RLX/NOPB Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| LP3954TLX/NOPB Texas Instruments | 261 ₽ | ||
| LP3954TLX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LP3954TLX Texas Instruments | по запросу | ||
| LP3954RL/NOPB | LP3954TL/NOPB | LP3954TLX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 36 | 36 | 36 |
| Package Type | YPG | YZR | YZR |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | S-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 250 | 250 | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | D63B | D49B | D49B |
| Thickness (мм) | .4 | .675 | .675 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .725 | .675 | .675 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Width (мм) | 3.3 | 3.3 | |
| Length (мм) | 3.5 | 3.5 |
| Parameters / Models | LP3954RL/NOPB![]() | LP3954TL/NOPB![]() | LP3954TLX/NOPB![]() |
| Количество каналов | 13 | 13 | 13 |
| Iout(Max), A | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Iq(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| LED | 13 | 13 | 13 |
| LED Configuration | Parallel | Parallel | Parallel |
| LED Current Per Channel, мА | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
| Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
| Peak Efficiency, % | 90 | 90 | 90 |
| Program Memory | Yes | Yes | Yes |
| Programmable Ramp Control | Yes | Yes | Yes |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Shutdown Current(Typ), uA | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,I2C Control | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,I2C Control | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,I2C Control |
| Topology | Boost | Boost | Boost |
| Vin(Max), В | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 |
| Vout(Max), В | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Vout(Min), В | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LP3954 (3)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
