Datasheet Texas Instruments LP3982 — Даташит
СерияLP3982
Микромощный, малошумящий, со сверхмалым падением напряжения, КМОП-стабилизатор на 300 мА
LP3982 Micropower, Ultra-Low-Dropout, Low-Noise, 300-mA CMOS Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 25 апр 2017
62 предложений от 33 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP3982IMM-ADJ/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.5V to 6V in, 120mV drop, 1.25V to 6V/300mA out, VSSOP-8...
LP3982IMM-2.77
13 ₽
LP3982IMM-ADJ/NOPB
13 ₽
Рутоника
LP3982ILDX-ADJ/NOPB
17 ₽
LP3982ILDX-ADJ/NOPB
от 48 ₽
LP3982ILD-1.8/NOPBLP3982ILD-2.5/NOPBLP3982ILD-3.0/NOPBLP3982ILD-3.3/NOPBLP3982ILD-ADJ/NOPBLP3982ILDX-1.8/NOPBLP3982ILDX-3.3/NOPBLP3982ILDX-ADJ/NOPBLP3982IMM-1.8LP3982IMM-1.8/NOPBLP3982IMM-2.5/NOPBLP3982IMM-3.0LP3982IMM-3.0/NOPBLP3982IMM-3.3LP3982IMM-3.3/NOPBLP3982IMM-ADJLP3982IMM-ADJ/NOPBLP3982IMMX-1.8/NOPBLP3982IMMX-2.5/NOPBLP3982IMMX-2.82/NOPBLP3982IMMX-ADJLP3982IMMX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаНетДаДаДаНетДаНетНетНетНетДаДаДаНетДаДаНет
N12345678910111213141516171819202122
Pin8888888888888888888888
Package TypeNGMNGMNGMNGMNGMNGMNGMNGMDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100010001000100010004500450045001000100010001000100010001000100010003500350035003500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLNBLPBLTBLUBLVBLNBLUBLVBLENBLENBLEPBLETBLETBLEUBLEUBLEVBLEVBLENBLEPBLESBLEVBLEVB
Width (мм)2.52.52.52.52.52.52.52.533333333333333
Length (мм)3333333333333333333333
Thickness (мм).8.8.8.8.8.8.8.8.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм).8.8.8.8.8.8.8.81.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP3982ILD-1.8/NOPB
LP3982ILD-1.8/NOPB
LP3982ILD-2.5/NOPB
LP3982ILD-2.5/NOPB
LP3982ILD-3.0/NOPB
LP3982ILD-3.0/NOPB
LP3982ILD-3.3/NOPB
LP3982ILD-3.3/NOPB
LP3982ILD-ADJ/NOPB
LP3982ILD-ADJ/NOPB
LP3982ILDX-1.8/NOPB
LP3982ILDX-1.8/NOPB
LP3982ILDX-3.3/NOPB
LP3982ILDX-3.3/NOPB
LP3982ILDX-ADJ/NOPB
LP3982ILDX-ADJ/NOPB
LP3982IMM-1.8
LP3982IMM-1.8
LP3982IMM-1.8/NOPB
LP3982IMM-1.8/NOPB
LP3982IMM-2.5/NOPB
LP3982IMM-2.5/NOPB
LP3982IMM-3.0
LP3982IMM-3.0
LP3982IMM-3.0/NOPB
LP3982IMM-3.0/NOPB
LP3982IMM-3.3
LP3982IMM-3.3
LP3982IMM-3.3/NOPB
LP3982IMM-3.3/NOPB
LP3982IMM-ADJ
LP3982IMM-ADJ
LP3982IMM-ADJ/NOPB
LP3982IMM-ADJ/NOPB
LP3982IMMX-1.8/NOPB
LP3982IMMX-1.8/NOPB
LP3982IMMX-2.5/NOPB
LP3982IMMX-2.5/NOPB
LP3982IMMX-ADJ
LP3982IMMX-ADJ
LP3982IMMX-ADJ/NOPB
LP3982IMMX-ADJ/NOPB
Точность, %1111111111111111111111
Fixed Output Options, В1.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.31.8,2.5,2.82,3,3.3
Iout(Max), A0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq(Typ), мА0.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09
Noise, uVrms37373737373737373737373737373737373737373737
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ20202020202020202020202020202020202020202020
Package GroupWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111111111111111
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W53535353535353535353535353535353535353535353
Vdo(Typ), мВ120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120
Vin(Max), В6666666666666666666666
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Vout(Min), В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3982
