Datasheet Texas Instruments LP3990-Q1 — Даташит
СерияLP3990-Q1
Линейный регулятор напряжения 150 мА для цифровых приложений
LP3990-Q1 150-mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications datasheet
PDF, 857 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2015
LP3990QTLX-1.2Q1LP3990QTLX-1.8Q1LP3990QTLX-2.8Q1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin444
Package TypeYZRYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Width (мм)1.31.31.3
Length (мм)1.51.51.5
Thickness (мм).675.675.675
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).675.675.675
Parameters / ModelsLP3990QTLX-1.2Q1
LP3990QTLX-1.2Q1
LP3990QTLX-1.8Q1
LP3990QTLX-1.8Q1
LP3990QTLX-2.8Q1
LP3990QTLX-2.8Q1
Точность, %222
Fixed Output Options, В0.8,1.2,1.35,1.5,1.8,2.5,2.8,3.30.8,1.2,1.35,1.5,1.8,2.5,2.8,3.30.8,1.2,1.35,1.5,1.8,2.5,2.8,3.3
Iout(Max), A0.150.150.15
Iq(Typ), мА0.0430.0430.043
Noise, uVrms150150150
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ353535
Package GroupDSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W189189189
Vdo(Typ), мВ120120120
Vin(Max), В666
Vin(Min), В222
Vout(Max), В3.33.33.3
Vout(Min), В0.80.80.8
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3990-Q1
