Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP3995 — Даташит
СерияLP3995
Микромощный КМОП-регулятор напряжения 150 мА с активным отключением.
LP3995 Micropower 150-mA CMOS Voltage Regulator With Active Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 сен 2015
LP3995ILD-1.5/NOPBLP3995ILD-1.8/NOPBLP3995ILD-2.8/NOPBLP3995ILD-3.0/NOPBLP3995ILDX-2.8/NOPBLP3995ITL-1.5/NOPBLP3995ITL-1.8/NOPBLP3995ITL-1.9/NOPBLP3995ITL-2.5/NOPBLP3995ITL-2.8/NOPBLP3995ITL-3.0/NOPBLP3995ITLX-1.5/NOPBLP3995ITLX-1.6/NOPBLP3995ITLX-1.8/NOPBLP3995ITLX-1.9/NOPBLP3995ITLX-2.1/NOPBLP3995ITLX-2.5/NOPBLP3995ITLX-2.7/NOPBLP3995ITLX-2.8/NOPBLP3995ITLX-2.85/NOPBLP3995ITLX-3.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаДаДаДаНетНетНетНетДаДаНетНетНетДаНетНетДа
N123456789101112131415161718192021
Pin666665555555555555555
Package TypeNGDNGDNGDNGDNGDYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZRYZR
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONWSONDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY100010001000100045002502502502502502503000300030003000300030003000300030003000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL020BL022BL026BL030BL026B9999999999999999
Width (мм)2.922.922.922.922.921.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Length (мм)3.293.293.293.293.291.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Thickness (мм).8.8.8.8.8.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675
Pitch (мм).95.95.95.95.95.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.8.8.8.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP3995ILD-1.5/NOPB
LP3995ILD-1.5/NOPB
LP3995ILD-1.8/NOPB
LP3995ILD-1.8/NOPB
LP3995ILD-2.8/NOPB
LP3995ILD-2.8/NOPB
LP3995ILD-3.0/NOPB
LP3995ILD-3.0/NOPB
LP3995ILDX-2.8/NOPB
LP3995ILDX-2.8/NOPB
LP3995ITL-1.5/NOPB
LP3995ITL-1.5/NOPB
LP3995ITL-1.8/NOPB
LP3995ITL-1.8/NOPB
LP3995ITL-1.9/NOPB
LP3995ITL-1.9/NOPB
LP3995ITL-2.5/NOPB
LP3995ITL-2.5/NOPB
LP3995ITL-2.8/NOPB
LP3995ITL-2.8/NOPB
LP3995ITL-3.0/NOPB
LP3995ITL-3.0/NOPB
LP3995ITLX-1.5/NOPB
LP3995ITLX-1.5/NOPB
LP3995ITLX-1.6/NOPB
LP3995ITLX-1.6/NOPB
LP3995ITLX-1.8/NOPB
LP3995ITLX-1.8/NOPB
LP3995ITLX-1.9/NOPB
LP3995ITLX-1.9/NOPB
LP3995ITLX-2.1/NOPB
LP3995ITLX-2.1/NOPB
LP3995ITLX-2.5/NOPB
LP3995ITLX-2.5/NOPB
LP3995ITLX-2.7/NOPB
LP3995ITLX-2.7/NOPB
LP3995ITLX-2.8/NOPB
LP3995ITLX-2.8/NOPB
LP3995ITLX-3.0/NOPB
LP3995ITLX-3.0/NOPB
Точность, %3333333333333333
Accuracy(%)22222
Approx. Price (US$)0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku
Fixed Output Options, В1.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,31.9,2.8,3
Fixed Output Options(V)1.9
2.8
3
1.9
2.8
3
1.9
2.8
3
1.9
2.8
3
1.9
2.8
3
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
Iout(Max)(A)0.150.150.150.150.15
Iq(Typ), мА0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
Iq(Typ)(mA)0.0850.0850.0850.0850.085
Noise, uVrms25252525252525252525252525252525
Noise(uVrms)2525252525
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ32323232323232323232323232323232
PSRR @ 100KHz(dB)3232323232
Package GroupWSONWSONWSONWSONWSONDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111111111
Regulated Outputs(#)11111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W69696969696969696969696969696969
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)6969696969
Vdo(Typ), мВ60606060606060606060606060606060
Vdo(Typ)(mV)6060606060
Vin(Max), В6666666666666666
Vin(Max)(V)66666
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vin(Min)(V)2.52.52.52.52.5
Vout(Max), В3333333333333333
Vout(Max)(V)33333
Vout(Min), В1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
Vout(Min)(V)1.91.91.91.91.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДа
  • Understanding Portable Applications Requirements to Improve System Performance
    PDF, 464 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3995
