Datasheet Texas Instruments LP3996 — Даташит
СерияLP3996
Двойной линейный регулятор с выходами 300 мА и 150 мА и функцией сброса при включении питания
LP3996 Dual Linear Regulator with 300 mA and 150 mA Outputs and Power-On-Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2013
LP3996SD-0833/NOPBLP3996SD-1018/NOPBLP3996SD-1525/NOPBLP3996SD-1833/NOPBLP3996SD-2533/NOPBLP3996SD-3030/NOPBLP3996SD-3033/NOPBLP3996SD-3333/NOPBLP3996SDX-2533/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДаНетНетДа
N123456789
Pin101010101010101010
Package TypeDSCDSCDSCDSCDSCDSCDSCDSCDSC
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY100010001000100010001000100010004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL167BL227BL168BL228BL229BL172BL170BL173BL229B
Width (мм)333333333
Length (мм)333333333
Thickness (мм).75.75.75.75.75.75.75.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.8.8.8.8.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP3996SD-0833/NOPB
LP3996SD-0833/NOPB
LP3996SD-1018/NOPB
LP3996SD-1018/NOPB
LP3996SD-1525/NOPB
LP3996SD-1525/NOPB
LP3996SD-1833/NOPB
LP3996SD-1833/NOPB
LP3996SD-2533/NOPB
LP3996SD-2533/NOPB
LP3996SD-3030/NOPB
LP3996SD-3030/NOPB
LP3996SD-3033/NOPB
LP3996SD-3033/NOPB
LP3996SD-3333/NOPB
LP3996SD-3333/NOPB
LP3996SDX-2533/NOPB
LP3996SDX-2533/NOPB
Точность, %2.752.752.752.752.752.752.752.75
Accuracy(%)2.75
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku
Fixed Output Options, В0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.30.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3
Fixed Output Options(V)0.8
1
1.5
1.8
2.5
3
3.3
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.150.150.15
Iout(Max)(A)0.15
Iout2, A0.30.30.30.30.30.30.30.3
Iout2(A)0.3
Iq(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq(Typ)(mA)0.035
Noise, uVrms3636363636363636
Noise(uVrms)36
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ4545454545454545
Package GroupWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs22222222
Regulated Outputs(#)2
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodEnable,Power GoodPower Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W5555555555555555
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)55
Vdo(Typ), мВ210210210210210210210210
Vdo(Typ)(mV)210
Vin(Max), В66666666
Vin(Max)(V)6
Vin(Min), В22222222
Vin(Min)(V)2
Vout(Max), В3.33.33.33.33.33.33.33.3
Vout(Max)(V)3.3
Vout(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout(Min)(V)0.8
Vout2(Max), В3.33.33.33.33.33.33.33.3
Vout2(Max)(V)3.3
Vout2(Min), В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout2(Min)(V)1.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3996
