Datasheet Texas Instruments LP3996-Q1 — Даташит
СерияLP3996-Q1
Двойной линейный регулятор с выходами 300 мА и 150 мА и функцией сброса при включении питания для автомобильной техники
LP3996-Q1 Dual Linear Regulator with 300mA and 150mA Outputs and Power-On-Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 окт 2013
LP3996QSD-1833/NOPBLP3996QSDX-1833/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDSCDSC
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL275BL275B
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLP3996QSD-1833/NOPB
LP3996QSD-1833/NOPB
Точность, %3.753.75
Fixed Output Options, В1.8,3.31.8,3.3
Iout(Max), A0.150.15
Iout2, A0.30.3
Iq(Typ), мА0.0350.035
Noise, uVrms3636
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ3535
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs22
Special FeaturesEnable,Power GoodEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W5555
Vdo(Typ), мВ210210
Vin(Max), В66
Vin(Min), В22
Vout(Max), В1.81.8
Vout(Min), В1.81.8
Vout2(Max), В3.33.3
Vout2(Min), В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: LP3996-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3996-Q1
