Datasheet Texas Instruments LP5990 — Даташит
СерияLP5990
Микромощный регулятор напряжения 200 мА с низким падением напряжения (LDO)
LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2007
LP5990TM-1.2/NOPBLP5990TM-1.3/NOPBLP5990TM-1.8/NOPBLP5990TM-2.8/NOPBLP5990TM-3.0/NOPBLP5990TM-3.3/NOPBLP5990TM-3.6/NOPBLP5990TMX-1.2/NOPBLP5990TMX-1.3/NOPBLP5990TMX-1.8/NOPBLP5990TMX-2.8/NOPBLP5990TMX-3.0/NOPBLP5990TMX-3.3/NOPBLP5990TMX-3.6/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаНетНетДаДаНетДаНетНетДа
N1234567891011121314
Pin44444444444444
Package TypeYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQYFQ
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY2502502502502502502503000300030003000300030003000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Thickness (мм).42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42
Pitch (мм).4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
Max Height (мм).675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP5990TM-1.2/NOPB
LP5990TM-1.2/NOPB
LP5990TM-1.3/NOPB
LP5990TM-1.3/NOPB
LP5990TM-1.8/NOPB
LP5990TM-1.8/NOPB
LP5990TM-2.8/NOPB
LP5990TM-2.8/NOPB
LP5990TM-3.0/NOPB
LP5990TM-3.0/NOPB
LP5990TM-3.3/NOPB
LP5990TM-3.3/NOPB
LP5990TM-3.6/NOPB
LP5990TM-3.6/NOPB
LP5990TMX-1.2/NOPB
LP5990TMX-1.2/NOPB
LP5990TMX-1.3/NOPB
LP5990TMX-1.3/NOPB
LP5990TMX-1.8/NOPB
LP5990TMX-1.8/NOPB
LP5990TMX-2.8/NOPB
LP5990TMX-2.8/NOPB
LP5990TMX-3.0/NOPB
LP5990TMX-3.0/NOPB
LP5990TMX-3.3/NOPB
LP5990TMX-3.3/NOPB
LP5990TMX-3.6/NOPB
LP5990TMX-3.6/NOPB
Точность, %22222222222222
Fixed Output Options, В1.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.61.2,1.3,1.8,2.8,3,3.3,3.6
Iout(Max), A0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq(Typ), мА0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Noise, uVrms6060606060606060606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ3333333333333333333333333333
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W101101101101101101101101101101101101101101
Vdo(Typ), мВ160160160160160160160160160160160160160160
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Vout(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5990
