Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP5996 — Даташит
СерияLP5996
Двойной линейный регулятор с выходами 300 мА и 150 мА
LP5996 Dual Linear Regulator with 300mA and 150mA Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 май 2013
LP5996SD-1018/NOPBLP5996SD-1525/NOPBLP5996SD-1833/NOPBLP5996SD-2533/NOPBLP5996SD-2828/NOPBLP5996SD-3033/NOPBLP5996SD-3333/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДа
N1234567
Pin10101010101010
Package TypeDSCDSCDSCDSCDSCDSCDSC
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY1000100010001000100010001000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL224BL177BL225BL226BL180BL179BL182B
Width (мм)3333333
Length (мм)3333333
Thickness (мм).75.75.75.75.75.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.8.8.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP5996SD-1018/NOPB
LP5996SD-1018/NOPB
LP5996SD-1525/NOPB
LP5996SD-1525/NOPB
LP5996SD-1833/NOPB
LP5996SD-1833/NOPB
LP5996SD-2533/NOPB
LP5996SD-2533/NOPB
LP5996SD-2828/NOPB
LP5996SD-2828/NOPB
LP5996SD-3033/NOPB
LP5996SD-3033/NOPB
LP5996SD-3333/NOPB
LP5996SD-3333/NOPB
Точность, %2.752.752.752.752.752.752.75
Fixed Output Options, В1,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.150.15
Iout2, A0.30.30.30.30.30.30.3
Iq(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Noise, uVrms36363636363636
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ45454545454545
Package GroupWSONWSONWSONWSONWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs2222222
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W55555555555555
Vdo(Typ), мВ110110110110110110110
Vin(Max), В6666666
Vin(Min), В2222222
Vout(Max), В3.33.33.33.33.33.33.3
Vout(Min), В1111111
Vout2(Max), В3.33.33.33.33.33.33.3
Vout2(Min), В1.81.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5996
