Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP8552 — Даташит
СерияLP8552
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для ноутбуков
LP8552 High-Efficiency LED Backlight Driver For Notebooks datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 сен 2014
LP8552TLE-E04/NOPBLP8552TLE-E06/NOPBLP8552TLE/NOPBLP8552TLX-E04/NOPBLP8552TLX-E06/NOPBLP8552TLX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНет
N123456
Pin252525252525
Package TypeYZRYZRYZRYZRYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY250250250300030003000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка52E452E6855252E452E68552
Width (мм)2.82.82.82.82.82.8
Length (мм)333333
Thickness (мм).675.675.675.675.675.675
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).675.675.675.675.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLP8552TLE-E04/NOPB
LP8552TLE-E04/NOPB
LP8552TLE-E06/NOPB
LP8552TLE-E06/NOPB
LP8552TLE/NOPB
LP8552TLE/NOPB
LP8552TLX-E04/NOPB
LP8552TLX-E04/NOPB
LP8552TLX-E06/NOPB
LP8552TLX-E06/NOPB
LP8552TLX/NOPB
LP8552TLX/NOPB
Количество каналов666666
Duty Cycle(Max), %100100100100100100
LED666666666666
LED Current Per Channel, мА505050505050
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Peak Efficiency, %939393939393
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA111111
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM ControlAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM ControlAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM ControlAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM ControlAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM ControlAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control
Switching Frequency(Max), kHz125012501250125012501250
TopologyBoostBoostBoostBoostBoostBoost
ТипInductiveInductiveInductiveInductiveInductiveInductive
Vin(Max), В222222222222
Vin(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Vout(Max), В404040404040
Vout(Min), В101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP8552
