Datasheet Texas Instruments LPV802 — Даташит
СерияLPV802
Двухканальный операционный усилитель Nanopower 320 нА
LPV801/LPV802 320 nA Nanopower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 ноя 2016
39 предложений от 14 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LPV802DGKR
от 53 ₽
LPV802DGKR
111 ₽
Эиком
LPV802DGKR
от 193 ₽
727GS
LPV802DGKT
LPV802DGKRLPV802DGKT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка802802
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLPV802DGKR
LPV802DGKR
LPV802DGKT
LPV802DGKT
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ9898
GBW(Typ), МГц0.0080.008
Iq per channel(Max), мА0.0004150.000415
Iq per channel(Typ), мА0.000320.00032
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C1.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА4.74.7
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.00180.0018
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.61.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц420420
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.5
RoHSСовместимСовместим
  • Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App
    PDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2016
    Passing the IEC61000-4-3 Radiated EMI test is a requirement for preparing a product for many industrial,medical and consumer markets. This application note presents the results of a simple comparison of theLPV802 nanopower operational amplifier and two other competing devices in a Carbon Monoxide gassensor circuit while subjected to IEC61000-4-3 EMC test conditions.
  • Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A)
    PDF, 271 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2016
Серия: LPV802 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV802
